Ремонтные поршни и кольца на мотор 603972
Добавлено: 06 апр 2016, 18:17
У меня на моторе 603972 ремонтные поршни. Нужно поменять кольца. Какого производителя выбрать?
Форум любителей гелендвагенов
https://gclass-diesel.ru:80/
R.stepanov писал(а):У меня на моторе 603972 ремонтные поршни. Нужно поменять кольца. Какого производителя выбрать?
Tappet писал(а):R.stepanov писал(а):У меня на моторе 603972 ремонтные поршни. Нужно поменять кольца. Какого производителя выбрать?
Nural, mahle, kolben, getze, sm -именно в такой последовательности
