Сизо -белый дым на холостом ходу
Из за конструктивной особенности распылителя данных пьезо форсунок, при их износе часто наблюдается на режиме хх прогретого мотора повышенное дымообразование сизо- белого цвета( не путать с режимом регенерации сажевого фильтра DPF), то следует незамедлительно снять форсунки для проверки и дальнейшего ремонта или замены, тк большая вероятность задира цилиндров и оплавления поршней
Вернуться в «Двигатели OM 642»
