Светодиодные светильники для объектов здравоохранения
Добавлено: 19 авг 2026, 18:38
Светильники для медицинских помещений должны отвечать строгим требованиям по гигиеничности, электробезопасности и светотехническим параметрам: иметь гладкие, легко дезинфицируемые поверхности, степень защиты не ниже IP54–IP65 для стерильных зон и IP20 для обычных помещений, индекс цветопередачи не ниже Ra 80 (в операционных — от Ra 95), коэффициент пульсации не более 10 % (в операционных и процедурных — не более 5 %), соответствовать ГОСТ 26368‑2024 и другим нормативам, обеспечивать равномерное бестеневое освещение без бликов. В зависимости от назначения светодиодные медицинские светильники https://darklum.ru/catalogue/svetodiodn ... chrejdeniy бывают операционными (с интенсивностью 20 000–40 000 лк), смотровыми, гинекологическими, стоматологическими и др. При этом преимущественно используются долговечные светодиодные источники света со сроком службы от 50 000 часов. Выбор конкретной модели учитывает функциональное назначение помещения, требуемый уровень освещённости по СП 52.13330.2016, цветовую температуру (3500–4500 K в зависимости от зоны) и наличие дополнительных опций, вроде аварийного питания или регулировки параметров освещения.
Re: Светодиодные светильники для объектов здравоохранения
Добавлено: 01 сен 2026, 22:13
Добавлено: 12 сен 2026, 21:26
