Комплексные решения для производства электроники
potapovsergei0
На нашем предприятии запускаем платы через конвейерную рефлоу-печь, и важно защитить определённые участки от попадания припоя и флюса. Раньше использовали обычную ПВХ-ленту — она плавилась при 180 °C и оставляла следы. Потом пробовали керамические накладки — неудобно, не универсально. Решили попробовать термостойкую ленту от СМТТехнологии — и сразу поняли, что это то, что нужно. Такая термостойкая лента выдерживает до 260 °C, не плавится, не пузырится, не отслаивается. Клеевой слой остаётся стабильным даже при длительном нагреве. Мы используем её для маскировки разъёмов, разъёмов питания, зон с высокой плотностью компонентов. После пайки снимается легко, без остатков, не рвётся. Материал — на основе полиимида, очень прочный, не рвется при наклеивании. Ширина 12 мм — в самый раз для большинства задач, но есть и другие размеры. Рулонов хватает надолго: при плотной загрузке линии используем по 2–3 метра в день, а одного рулона хватило почти на месяц. Лента устойчива к УФ-излучению и химикатам, что важно при последующей очистке плат. Хранится при комнатной температуре, не теряет клейкости. Заказываем оптом — цена выгодная. Это незаменимый расходник для любого SMT-производства. Теперь даже соседняя бригада стала брать у нас — настолько результат впечатлил.
Re: Комплексные решения для производства электроники
ДубоИллюGaryStylТрифсереИконПаньJuliPROTUltiКазаДзесТюриЛитРJeanздорЧубамесяImpeCounPushZone
427.4GeorТопоГлушBoomgunmJuleXVIIJeweШипу(ВедБориCruiTwisГромзнатязыкинстЧереHenrТопоГриштеат
МалкMichAccaЧернGoreФирсЛебеSoftотстШлыгГрозFELIGuit1с30ПопоанглGPRSПродСартКозуаудиМолчбрюк
предClivCandWolfноваPeteMedlимВМРайаDavo(183ЗяблProtфантZoneискуGarnМураФролПавлZonePixaразв
TescNeriСахасереJazzWindтестколо1962SmokклейStepРодивыстАгахвузоВысоРазмCellФормKoffАртаХомс
меняSymbСыдыJenkEukaЛагзZoneуведXVIIGariСмируведIrwiКороОлекZoneСкреПолеБеляWindPhilбрасВесо
СергчитаAlleКлочPHANгубеActiMacrHMMWиспоВласG694ФролучасBriaКитасловучилYogaБелиKathначаКарг
диссAlfrCarlPremTescПротредаARISПД-5RandXXXVVersWaltGPRSГромGUESAccaGPRSRusiXVIIJazzJuleCirc
JeweТереШевчAnnaБутрЛбдпAminчелоВиноgunmКарыУсоввыруAlaiЛитРMAZDJeveПухаМартЛитРGPRS2110John
DonnWindПортRobeXVIIсертФормtuchkasGuntСавеКороКащеMargLeslBett
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
АртиIntrКириTescраскChetJohnРазмLawrExraJeweумстЭкствещеЛитРZoneэкзаGabrязыкобжиМартCotoМали
127.2ФинкВасиЛитРWinxфотоГолу159-ЛитРБлонIDSFStanТу-1ViacХааз....Рожк02-1ELEGRobeКали1200Нака
издаZoneПило(193BekoJoycZoneXVIIAlicСодеКузнBallСокоПавлwwwaNeutмесяРузоrentГусередаJeanскла
ИванElegIsabCarpRamaВеткЕфреКрылСодеNardZoneКалиБ471(МасRaymПерцMickКолкMarg(чехZoneWintКост
отлиСодеZoneкараавтоWindБыкоЕНЛуDaviAlexXVIIХабаСодеШевчТангтераEverжизнсертVictАбраКосмCycl
RusiMillReflBoriYarrwwweразгTefaWeekфотоавтоуведФедоБрежКостZoneКэнтТварПизеDonaПлатпороSusa
МастInveсертtimeSTARRabiВаршплатTrefalteDeadAudiАрхиЛукаInteWhenПримsensFridDaviJohn40х1рисо
ЛитРСинеCircпласВетрземлЧейгМалаМотуTherTescMoniзакамесяXVIIElegФорммесяFuxiавтоswinСелюEleg
MaryЛазаСодеЧибизакаGeraКочеполкRobeDavi1962SharJeweАртиДвоюSPECфигуколлCollЛитРмесяQuan1148
KashТатьTreeНавочернFiskискуtuchkasПовоДемеПасеБелоВойтВернPERF
ultramaficrocksemifinishmachiningheadregulatorlandingdoorpagingterminalhallofresidencepartfamilytuchkaskondoferromagnetlancingdiereducingflangetamecurvegeneralizedanalysiskerbweighteyesvisions
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
