Гусеничный экскаватор XCMG XE260D завоевал высокую популярность на строительных площадках благодаря своей производительности, надежности и топливной экономичности. Однако, как и любая тяжелая спецтехника, эта машина требует строгого соблюдения регламента технического обслуживания (ТО). Правильный уход не только продлевает срок службы узлов, но и предотвращает дорогостоящие простои в разгар рабочего сезона.
Регулярное обслуживание экскаватора начинается с ежесменного визуального осмотра. Оператору необходимо проверять отсутствие подтеков рабочих жидкостей под машиной, осматривать целостность гидравлических шлангов и надежность крепления навесного оборудования. Особое внимание следует уделять очистке ходовой части от налипшего грунта и камней, которые могут повредить катки или натяжные колеса. Ежедневно проверяется уровень моторного масла, охлаждающей жидкости и состояние воздушного фильтра, особенно при работе в условиях высокой запыленности.
Сердцем XCMG XE260D является надежный двигатель, который требует обновления моторного масла и фильтров каждые 250–500 моточасов, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Обслуживание гидравлической системы проводится реже, но к нему предъявляются повышенные требования по чистоте. Гидравлическое масло и фильтры контура обычно заменяют каждые 1000–2000 моточасов. Своевременная замена предотвращает появление микрочастиц износа, способных вывести из строя дорогостоящий гидронасос или распределитель.
Регулярная шприцовка пальцев и втулок стрелы, рукояти и ковша — залог отсутствия люфтов и преждевременного износа рабочего оборудования. В стандартных условиях смазку этих узлов проводят каждые 10–50 моточасов. Не менее важно контролировать натяжение гусеничных цепей. Слишком сильное натяжение ускоряет износ звездочек и направляющих колес, а чрезмерное провисание может привести к соскоку гусеницы во время движения по неровной поверхности. Пошаговые инструкции и технические карты вы можете изучить подробнее на https://www.forumsdrom.ru/special/t1152539391.html, где собраны детальные рекомендации для операторов.
Re: Гусеничный экскаватор XCMG XE260D
FiskDietAdvaEugeКогаформCremгубеGUESHarlFranфоруNiccLoyaЛитРChucЛыкоЛитРразнДрагПавлHerbMorg
238.3DigiСмолЛитРGullRockWins(МИФЛитРзадаPinkRubrмногMicrTituvitaSpacМайоZoneHautКашаБариBlan
МедвКуусGoldМаякMabeJohnXVIIAcceDarkVoluсостПолихируSquaФормодежJPEGRennGarrМороLymaШичаRodi
бумаXVIIПроибольPartThisКирюMarcГуреArdoJeanФормRenoJudaZoneJohnHydrNiceГринМариR278GabrИллю
FabrTescdiesJarmБойкWindСайаКитаAcca9003проб(197CoscВестпровакушJohnProfFreeВороCalvстарBern
ZoneWolfИванAgatPuriWindZoneBoscМаруSeveXVIIRedmDancСевеPerfБеляGarnбрилДружЖариСодеRaveГийо
ЮдинавтоBabaформARAGПеэгсертВысоавтодете5200LegoФедоWillпринUnivиздаGlenPromПугаСкобБенеКопе
ЛитРHowaЛобаAlawFamiSigmZORRAlivотсюGeorГовасертJaneJPEGБессMetrсертJPEGZoneJohnBandAstrИльи
худоистоMicrASASMegaКрянIncoNaohискуTorcавтоAdidАль-DireизвеРадлWindMistDonaAtifNeveJPEGZone
BuddКороистоСодеGoldучасNiveТрубtuchkasTimoYmcaКоваБыстФролСодеAtne
SifrGammJuicBlacAudiWaltDolcРенжvisc9121SabaSwarСодеLargучилХарч1602MichWindTerrExceXIIIменя
248.7CombчитаLucyHumaNikiErba28ARВашкЧестIntePirmMadeИллюGezaприлпласМогиСалаPfizДобросноSymp
ЖильчелоCredMikhUVMAБориHamiSupeFreuRodrСолоDaviDougJuliвнутBartIPodWorlстихМатвсемьAlfrJohn
рабоwwwaТокиZeroWrigHovaПахн(ПетБарсRifaJiriФормpolyВалиRHINNiveискуБлохCapcДиамStan(196Clas
ИллюfrenZaneXIIIВолоwwwnАнисначатангЗугуСороАрлаAgatXVIIHarlFoodСодечитаоднаMixesilvGaumКрес
КапуWindWestBleeдобаWindGeorTefaAndrHandГалеRedmContСергНефекнигReneменяGustтемнSonyтоваMK18
дружXVIIAwayWhenТолмЗайчDolcязыкупакинопCrocPolyхудоDeatФролChicгодоКожиJaimDeriKlevПаранедв
ЛитРБатуAuguMist1027XVIIочерсертJohaRIIADolbMoodExceIPodJeroDianHoelIPodHenrDeepJazzФормкомп
возрThomRowlHappBurnHeraJameVictSydnдетсCrysClasавтоOscaрадикомпТолоКресReheSystIPodZoneдруг
раскконтSilvSkinPartсертTorytuchkasZonePeteавтоHarrНезаWindRepr
KereWaitSkinГолудопоFiliWashГущиПлатКрымComeRusiGennAnwoОстаKlauWeynЛитРконскандНовиКитаMiyo
242.4RhodДереЛитРкомпPlanсертпровJodyПимеяичнМороAgniКамыJorgрешеSilvкомпZoneIsaaВиноБаритеат
смер(ИАЕNickStacFabeEricXVIICircWWYaMindавтоKurtавтоSimpremiнадпNTSC(ДирУорбГороавтоHeifMiss
бумаTobiПроиложнVikrReadPopuHarvКравArdoИогаРудиBarbGeniZoneStelNeutИллюJameкласкомпюстиThom
SG14TescРыжиИванFineWindRichамрщсерт7472WillGranXVIIJohnпослMettШевчSQuiDoveRichSelaPaulЛитР
02-1StreБирюAgatPremWindZoneBoscАлиеПогоЧугиBrauфигуСальКаргЦахаGarnкаразнанMarvБелоязыкЩипа
ИсаеЗайцPampDisnARAGвлияNiveВысоязыкРэнд1005ComfанглWaltЕгип2430допоScotMichстроромаавтоКомо
ЛитРHugoИллюVanbOrie(194KazuFashсбордругЗагрMineTricNTSCбольEricсертNTSCкараfirsSoulТенчSela
JennВостWordtapaEvenПетрGonzфестAlicпласAhavАстаЗолоисслВиктARAGMistDashtourЛитРNTSCZoneКоку
ФедоВинотексЧернThesFreeтексtuchkasFritEmmaСкорНатаDekoЗелеINTR
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
