Страница 1 из 7
Штатная Webasto и сигнашка
Добавлено: 02 апр 2016, 17:00
Reison
Сегодня поставил сигнализацию на гелик. Pandora5000. По шине кан к сожалению мой год не видет. По кану управлением вебасто пандора может только на геликах с 8 года. Есть вариант подключить по Lin шине. Может кто подскажет провод на штатной вебастой с этой шиной? Есть штатный блок телестарта, но к сожалению нет брелка. Может через телестарт привязать можно сигнализацию? Хочу именно полное подключение, а не аналоговое через кнопку.
Re: Штатная Webasto и сигнашка
Добавлено: 02 апр 2016, 17:35
Tappet
Насколько знаю существуют блоки- переходники которые аналаговые сигналы преобразуют в нужный сигнал для Кан линии
Добавлено: 02 апр 2016, 17:39
Tappet
Добавлено: 03 апр 2016, 18:13
Reison
Tappet писал(а):Насколько знаю существуют блоки- переходники которые аналаговые сигналы преобразуют в нужный сигнал для Кан линии
Так по идее мне не надо преобразовывать. Это на крайний случай так думаю подключить. По сути кнопка есть, лампа на ней красная работы присутсвовует т.е. можно контролировать включение выключение. У меня на 5000 пандоре есть LIN шина она умеет общаться по протоколу W-bus с вебастой. Вопрос где это шина в гелике? В книжке не нашел электро схему вебасты.
Добавлено: 18 мар 2026, 10:02
Добавлено: 22 мар 2026, 11:43
Добавлено: 02 апр 2026, 06:07
Добавлено: 02 апр 2026, 06:08
Добавлено: 02 апр 2026, 06:09
Добавлено: 02 апр 2026, 06:10
