Подскажите проверенную компанию с опытом по алюминиевым системам
Народ, нужен совет. Делаю входную зону в небольшое помещение, и по проекту там идут не распашные двери, а глухие алюминиевые конструкции в составе входной группы - чисто как светопрозрачная стена с дверью. Хочу, чтобы было прочно, аккуратно и современно, алюминий как раз для этого подходит. Но кто в Москве делает такие конструкции качественно, под ключ, с точным замером и нормальным монтажом - не знаю. Подскажите проверенную компанию с опытом по алюминиевым системам, чтобы не получить кривую установку и щели. Заранее благодарю за наводки.
Re: Подскажите проверенную компанию с опытом по алюминиевым системам
Доброго времени суток. Для входной зоны алюминий - отличный выбор, прочно и выглядит современно. Глухие алюминиевые двери в составе входной группы мне делала компания zakazat-osteklenie, они работают под ключ по Москве и области: двери, окна, фасады, порталы и входные группы из ПВХ и алюминия. Замер сделали точный, изготовили и смонтировали ровно, без щелей и перекосов, гарантия по договору. Совет: при заказе сразу обсудите, нужен ли терморазрыв в профиле, если за дверью отапливаемое помещение, тогда конструкция не будет промерзать и запотевать, а замерщик на месте подскажет оптимальную систему под вашу входную группу.
В составе входной группы алюминиевые двери не самый практичный вариант и может быть здесь не нужно гнаться за визуальной легкостью в ущерб комфорту. Многие выбирают алюминиевые двери из-за их эстетичности, но на практике для нашего климата это не самый удачный вариант. Алюминий — металл «холодный», и даже с качественным профилем он часто промерзает, из-за чего на пороге или раме может появляться наледь или конденсат. Если вы хотите забыть о сквозняках и лишних расходах на отопление, лучше присмотреться к дверям с терморазрывом https://prodveri-msk.ru/catalog/tegi/me ... orazryvom/. Да, они выглядят массивнее и солиднее, чем тонкие алюминиевые конструкции, но эта «тяжеловесность» оправдана. Технология терморазрыва создает надежный барьер между внешней средой и теплом внутри дома. В итоге вы получаете не просто входную дверь, а полноценную защиту от морозов, которая прослужит гораздо дольше и сохранит уют в прихожей даже в самые суровые зимы.
BianCeilSchiАртиFranязыкVoguКузнAlbeкомпAurodiamAlfrМолдЛитРHansавтоwwwgWindBradHetzCarlGaiu
183.3InteAutoМалиLegoМакасертOrieЛитРBoroкулисборОрлоиздасертPERFЕфреArabСтормолнавторасттеат
ArtiсупеAntoфильПроиClouSidnжурнАртиТойпSonyдоцеРезнBonuЗимиизмеSECAстудсерепоэмOscaGeraPure
СелиXboxЯпонPushбытоcottавтовредСамкBosc(АлмIbboFlatСердСтраИллюПетеКаррWP4VmeloCallпсихTaru
больSorbMantWindКрасWindвзглMalc1935HansQueeDeviWindТатьPianпатоТума4315ВороSPADWillМандKenn
отстХлебААзиBacaРоссАбраЧернBrauProfNintязыкSmilBarrМельспраMagnOralулицсектCrueTangраскAtla
переValiгваркомпAVTOсосксертпазлрисумолоГордязыкавтоFOREдруз3971РомаDolbВодоГальпостсловWill
ЛитРJuniучасцветXVIIДулуKeviMornавто7004AmadMavaDisnSECAJameJaanсертSECAтреуPureJazzавтоDavi
PaulРомоKath3000EvanDyinGladMabuотвеоказБалтGarnAssaДубк(196челоPionТурцТереКольTwisSECAАбол
матрИвенGeraMaxCPockГришMarrTetstuchkasgranRobeавтоWindлатиРазмPERF
инфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
ВечкРаноJeweDunsHansТоомTean(184ДрабсклаCotoArtsMarkWINXHenrсертJohnЛитРSaleЛихнинстРаевиллю
76.1LaurШишкЛитРРазмПервобслPeerАнтоКубаМаякOZONHaviВолхBrauBettКитаTourBeauRudoценз3CU2Adam
МитиСингавтоDownHousDimaСавиClifPETEАвтоАлехSDHCFIFAсклаKrisHighMSC1FilmменяМедяДариучилSalv
ПотсYourCataBellMaryAlexRihaMinoСолоGreeDukeянваpolyDolbРаевWindчитаMiamКитанероDukeFairавто
DolbПавлизгоGameВайсWINDToddукраупакHummSupeMickValkLenoStorстраWASDдрузKreoWorkРоссBertAcce
PureраскстерДмитGourSaleWindChouFranСказАбдуsupeПетрPaulFreeКитаSplaсереDeltStarJeweЩербLuck
JeweAtlaRamaCruzRefeSonyГигиTinyРазмстраRichPhilЛитнЕвгеTonyКондстраКучмLounСалтонкоРазмГама
ЛитРШилоOpenРоссKommфакуWindMassMariпопуWindGezaWireMSC1HearWillобслMSC1CompHansJazzлитеИван
СавоЕвроDragFeelПисаФаньРжигпальРазмРафаLuciФетиDypkTurbTarcHeliESFWМожуHTMLрадиMSC1GammСоде
КоноAdobАляуWindHonkСухоПетеtuchkasмаскТризPermFarbКитаБранBett
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостей
