Ремонтные поршни и кольца на мотор 603972
R.stepanov
У меня на моторе 603972 ремонтные поршни. Нужно поменять кольца. Какого производителя выбрать?
Re: Ремонтные поршни и кольца на мотор 603972
R.stepanov писал(а):У меня на моторе 603972 ремонтные поршни. Нужно поменять кольца. Какого производителя выбрать?
Nural, mahle, kolben, getze, sm -именно в такой последовательности
R.stepanov
Tappet писал(а):R.stepanov писал(а):У меня на моторе 603972 ремонтные поршни. Нужно поменять кольца. Какого производителя выбрать?
Спасибо!
В наличии нашел kolben, буду их брать.
Вернуться в «Двигатели OM 602-603»
