Увеличение мощности 603 двигателя
R.stepanov
Как можно увеличить мощность двигателя 603972?
Re: Увеличение мощности 603 двигателя
R.stepanov писал(а):Как можно увеличить мощность двигателя 603972?
Самая простая комплексная рекомендация
- увеличение цикловой подачи тнвд, путем замены плунжерных пар на 6мм
- установка турбины большей производительности
- установка интеркуллера, при небольших скоростях, только жидкостного
Обратная сторона этого, надо будет улучшать охлаждение масла и ож
R.stepanov
Tappet писал(а):R.stepanov писал(а):Как можно увеличить мощность двигателя 603972?
Понял.
По установке плунжеров сможешь помочь? Каков бюджет с почтовыми расходами? Сколько по времени займет переделка?
Есть ли готовый ТНВД такой на продажу?
Есть какие-либо рекомендации по производителю и модели турбины? Сейчас как раз либо ремонт старой, либо покупка новой.
Вернуться в «Двигатели OM 602-603»
