Самое простое
Самое простое
Сообщение admin » 28 мар 2016, 19:51
Не расматривая cdi моторы, можно сказать, если стоит задача зимой не замерзнуть в движении, то самый простой вариант, это изготовить бойлер.Берется к примеру верхняя часть любого аммортизатора, точнее металический пыльник, 1 м медной трубки диаметром 6-8 мм, которая сворачивается спиралью с двумя отводами по концам, диаметром меньше нашего стакана, помещаем ее в внутрь, концы наружу в изготовленных прорезях и закрываем с двух сторон крышками с отводами под шланг системы отопления, все пропаиваем латунью. Топливный трубопровод разрезаем между баком и тннд, бойлер врезаем в шланг подачи на печку и все, теперь гарантированно в любой мороз ДТ не прихватит.С наступлением теплого времени года, перекрыли кран печки, прекратился подогрев топлива.
Reison
Re: Самое простое
Сообщение Reison » 01 апр 2016, 18:03
Ну не знаю. У меня тепло в машине было и в морозу за тридцатку. Даже с учетом, что термостат открывался раньше положеного всего на 75 градусов.
Tappet
Re: Самое простое
Сообщение Tappet » 01 апр 2016, 18:54
Reison писал(а):Ну не знаю. У меня тепло в машине было и в морозу за тридцатку. Даже с учетом, что термостат открывался раньше положеного всего на 75 градусов.
Здесь про подогрев топлива имелось ввиду на дорестайлах, 400 к примеру имеет шнековый элподкачивающий насос под баком, который может гнать сметаннообразное топливо в штатный подогрев, который автоматически включается в работу+ штатный ТЭН и вебаста очень быстро выводят двигатель на рабочую температуру, поэтому на 400 и 270 сильно можно не переживать, по поводу топлива в мороз
Reison
Re: Самое простое
Сообщение Reison » 02 апр 2016, 16:54
А понял. Тупанул. :oops:
ян_
Re: Самое простое
Сообщение ян_ » 03 янв 2017, 01:43
Так и на 60... х моторах есть подогрев с термостатом, слева на блоке... :4esat:
Re: Самое простое
Сообщение admin » 06 фев 2017, 09:02
ян_ писал(а):Так и на 60... х моторах есть подогрев с термостатом, слева на блоке... :4esat:
его эффектиность при температурах -20 и ниже, не значительна
Re: Самое простое
Сообщение yougotrolled » 18 мар 2026, 10:01
Re: Самое простое
Сообщение yougotrolled » 22 мар 2026, 11:42
Вернуться в «Автономные отопители и системы подогрева ДТ»
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостей
