Нужна консультация по тормозам
Irbiss
Сообщение Irbiss » 22 июл 2019, 20:06
Всем доброго времени суток. У меня G400 W463. 2004 г.в. Покупал весь в заводской версии. Колеса были r18 поставил r20. Теперь при динамичной езде при резком торможении да и вообще при торможении ведёт в сторону. Вот думаю поставить тормозные диски большего диаметра. Как подобрать под 20е колеса тормозные диски ? Может кто подскажет по размерам и что нужно будет еще при этом сделать . Что супорта другие поставить понимаю что еще ?
Re: Нужна консультация по тормозам
Сообщение admin » 26 июл 2019, 09:45
думаю сначала восстановить работоспособность штатной системы,тк при ее работе ,что на 20,что на 22 торможение эффективно.если тюнить,то с 55АМГ
Вернуться в «Кузов, рама, колеса, тормоза»
